uV verstärken (Elektronik)
verfasst von Altgeselle, 11.08.2008, 16:27 Uhr
» Erstmal Danke für die schnellen Antworten,
» Genau das mit dem möglichst geringen DC Offset war mir klar.
» Wollte gleich einen uC mit integriertem A/D Wandler benutzen ,die gibts ja
» soweit ich weiß bis 16 Bit(ich benötige mindestens 14Bit),
» dann spar ich mir die Übertragung Wandler -> uC.Oder siehst du da
» Probleme? Die Ausgangsspannung des OPV liegt bei einem Verstärkungsfaktor
» von 2000 zwischen 0V - 5V da hätt ich dann bei 14 Bit eine Auflösung von
» ca. 305uV was ausreichend wäre.
» Ich denke man sollte bezüglich Gleichtaktunterdrückung/DC Offset
» Vorzugsweise einen integrierten Instrumentationsverstärker verwenden, oder
» meint Ihr man kann den OPV auch diskret aufbauen wenn man Widerstände mit
» einer Genauigkeit von 0.1% verwendet? Mein Prof meinte nämlich lieber
» diskret als integriert solange das noch machbar ist ;)
» Grüße
» Tobsen
Nach meinen Erfahrungen ist ein A/D-Wandler im µC mit mehr als 12Bit Auflösung kaum ruhig zu kriegen. Das LSB geht oft im Rauschen unter. Das ist hauptsächlich eine Sache des Leiterplatten-Layouts.
Dann ist noch zu bedenken was passiert, wenn die Sicherung mal hochohmig wird (soll ja vorkommen). Dann liegen ca. 12V am Meßeingang an. Einen OPV kann man besser schützen als einen µC mit A/D-Eingang.
Wenn OPV+Wandler galvanisch von µC getrennt werden, spielt die Gleichtaktunterdückung keine große Rolle und man kann einen "einfachen" OPV nehmen.
Altgeselle
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 10:48 (Elektronik)
uV verstärken - frick, 11.08.2008, 11:42
uV verstärken - Altgeselle, 11.08.2008, 13:49
uV verstärken - BataillonDAmour, 12.08.2008, 17:27
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 14:58
uV verstärken - x y, 11.08.2008, 15:11
uV verstärken - reinhold, 11.08.2008, 15:23
uV verstärken - Hartwig, 11.08.2008, 17:13
uV verstärken - Altgeselle, 11.08.2008, 16:27
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 19:47
uV verstärken - BataillonDAmour, 13.08.2008, 00:23
uV verstärken - Elko_Scotty(R), 11.08.2008, 17:53
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 19:45
