uV verstärken (Elektronik)
verfasst von Tobsen, 11.08.2008, 14:58 Uhr
Erstmal Danke für die schnellen Antworten,
Genau das mit dem möglichst geringen DC Offset war mir klar.
Wollte gleich einen uC mit integriertem A/D Wandler benutzen ,die gibts ja soweit ich weiß bis 16 Bit(ich benötige mindestens 14Bit),
dann spar ich mir die Übertragung Wandler -> uC.Oder siehst du da Probleme? Die Ausgangsspannung des OPV liegt bei einem Verstärkungsfaktor von 2000 zwischen 0V - 5V da hätt ich dann bei 14 Bit eine Auflösung von ca. 305uV was ausreichend wäre.
Ich denke man sollte bezüglich Gleichtaktunterdrückung/DC Offset Vorzugsweise einen integrierten Instrumentationsverstärker verwenden, oder meint Ihr man kann den OPV auch diskret aufbauen wenn man Widerstände mit einer Genauigkeit von 0.1% verwendet? Mein Prof meinte nämlich lieber diskret als integriert solange das noch machbar ist ;)
Tobsen
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 10:48 (Elektronik)
uV verstärken - frick, 11.08.2008, 11:42
uV verstärken - Altgeselle, 11.08.2008, 13:49
uV verstärken - BataillonDAmour, 12.08.2008, 17:27
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 14:58
uV verstärken - x y, 11.08.2008, 15:11
uV verstärken - reinhold, 11.08.2008, 15:23
uV verstärken - Hartwig, 11.08.2008, 17:13
uV verstärken - Altgeselle, 11.08.2008, 16:27
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 19:47
uV verstärken - BataillonDAmour, 13.08.2008, 00:23
uV verstärken - Elko_Scotty(R), 11.08.2008, 17:53
uV verstärken - Tobsen, 11.08.2008, 19:45
