LAN über anderes Kabel (Netzwerktechnik)
» » » 8-adrige Telefonleitung und ein Antennenkabel verlegt.
» » Wie lange sind denn diese Leitungen? Sind das die 80m?
» ja das sind die 80m
10BT über 50m Sternvierer klappt noch ganz gut, man sieht im Augendiagramm auch noch Reserve. Von daher würde ichs einfach mal versuchen. Besorg dir dazu ggf einen alten 10Mbps Swich/Hub, dann vesuchen die NICs erst gar nicht die Verbindung auf 100BT aufzubauen, das klappt nämlich nicht mehr. Auch die Koaxleitung ließe sich missbrauchen, aber 10B2 verwendet halt 50 Ohm, müsste man also mit einem kleinen HF-Übertrager auf die 75 Ohm anpassen.
LAN über anderes Kabel - Erzgebirger, 11.08.2008, 10:18 (Netzwerktechnik)
LAN über anderes Kabel - Thomas Z, 11.08.2008, 10:33
LAN über anderes Kabel - Erzgebirger, 11.08.2008, 11:14
LAN über anderes Kabel - geralds
, 12.08.2008, 09:22
LAN über anderes Kabel - x y, 11.08.2008, 11:21
LAN über anderes Kabel - Erzgebirger, 11.08.2008, 13:48
LAN über anderes Kabel - x y, 11.08.2008, 14:35
