uV verstärken (Elektronik)
» Hi @ all,
» ich muss für meine Diplomarbeit ein Messsystem zur Aufnahme von
» Ruheströmen am Fahrzeug entwickeln. Die Stromaufnahme soll indirekt durch
» den Spannungsabfall über den Sicherungen ermittelt werden. Wollte das
» ganze jetzt mittels Instrumentationsverstärker verstärken und dann über
» einen uController mit 14 Bit A/D Wandler auswerten.
» Der Spannungsabfall über den Sicherungen liegt im Bereich von einigen uV
» bis hin zu einigen mV. In PSpice simuliert funktioniert das auch noch mit
» wenigen uV(bei Störungsfreier Eingangsspannung). Da ich leider nur sehr
» wenig praktische Erfahrung mit OP´s habe wollte ich fragen in wie weit das
» auch noch in der Realität machbar ist?
» Hatte noch keine Möglichkeit Messungen am Fahrzeug durchzuführen um zu
» sehen wie es mit eventuellen Überlagerungen(Störsignalen von z.B
» Lichtmaschine etc. aussieht)
» Mal angenommen man hat ein relativ sauberes Eingangssignal ist dann eine
» vernünftige Verstärkung(z.B. Faktor 2000) bei so kleinen
» Eingangsspannungen machbar?
» PS: Die Messgenauigkeit steht nicht so sehr im Vordergrund da nur zwischen
» Ruhe-und Leckstrom unterschieden werden soll(Faktor 10^3 bis 10^4).Würde
» das ganze mit gemitteltem
» Wert für die Übergangswiderstände der Sicherungen im uC berechnen.
» Danke für Eure Mühe ![]()
» MFG
» Tobsen
Du benötigst Operationsverstärker mit extrem geringer Offsetspannung. So etwas gibt es zB. von Linear Technology, Texas Instruments und Analog Devices.
Die Spannungsversorgung der OP's und des A/D-Wandlers sollten von der Fahrzeugmasse galvanisch getrennt sein.
Das Ausgangssignal des Wandlers kann dann über Optokoppler zum µC übertragen werden. Schau' doch mal bei Analog-Devices nach "ICoupler". Viel Erfolg!
Altgeselle
