konstantstromquelle (Elektronik)
verfasst von crestfallen(R), 10.08.2008, 22:20 Uhr
» bevor man was baut, erst mal informieren.
deine führsorge ist rührend, aber das hab ich bereits.
Also die Konstantstromschaltung hier aus dem Kompendium mit Op Amp und transistor funktioniert leider erst bei größeren spannungsdifferenzen :-(
meint ihr ich könnte den akku über einen npn transistor mit nachgeschaltetem shunt laden.
an dem shunt mess ich spannung und benutze sie als eine bezugsspannung für einen differenzverstärker...
die zweite spannung ist die, die bei 100mA an dem shunt abfällt... so das die Differenz bei 100mA 0V wäre.
geht das?
wenn der strom kleiner wird müsse die differenzspannung höher werden und den ausgang vom opamp schalte ich auch auf die basis des transistors!?
konstantstromquelle - crestfallen(R), 10.08.2008, 18:25 (Elektronik)
konstantstromquelle - Elko_Scotty(R), 10.08.2008, 20:38
konstantstromquelle - crestfallen(R), 10.08.2008, 22:20
konstantstromquelle - hws(R), 11.08.2008, 08:36
konstantstromquelle - crestfallen(R), 11.08.2008, 10:59
konstantstromquelle - enton(R), 11.08.2008, 12:02
konstantstromquelle - crestfallen(R), 11.08.2008, 18:48
konstantstromquelle - Nils, 11.08.2008, 12:35
konstantstromquelle - crestfallen(R), 11.08.2008, 19:19
