schmitt trigger (Elektronik)
Bei dem CMOS-Baustein kannst du die Schaltschwelle über die Betriebsspannung einstellen. Die letzte Kennlinie (halbseitig) im, von dir, verlinkten Datenblatt gibt Aufschluss darüber. Du kannst aber stets nur beide Schaltschwellen gleichzeitug ändern. Bei steigender Betriebsspannung ergibt sich auch eine höhere Hysteresespannung (Spannungsunterschied zwischen high-switching und low-switching Schwelle). Bedenke dies für die nachfolgende Schaltung, wenn du mit TTL weiterarbeitest. CMOS haben einen großen Betriebsspannugsbereich, TTL sind auf 5V festgefahren. Wäre ungünstig, wenn du dir Nachfolgende TTL-ICs durch zu hohe Ausgangsspannung des Schmitt-Triggers (>5V) zerchießt.
Der Ollanner
schmitt trigger - crestfallen
, 10.08.2008, 17:24 (Elektronik)
schmitt trigger - ollanner
, 10.08.2008, 17:48
, 10.08.2008, 18:27
, 10.08.2008, 19:17
, 11.08.2008, 11:12
, 11.08.2008, 12:23
er will vermutlich .... - hws
, 11.08.2008, 17:07
er will vermutlich .... - ollanner
, 11.08.2008, 17:26
schmitt trigger - hws
, 11.08.2008, 08:29
, 11.08.2008, 18:54
