Trafoberechnung ??? (Elektronik)
» 1) Wenn die Nennspannung des Trafos bekannt ist:
» Die Leerlaufspannung eines 'herkömmilichen' Netztrafos liegt meist etwas
» höher als die (meist) aufgedruckte Nennspannung.
» Wenn man den Trafo zunehmend belastet, bis die gemessene Spannung der
» Nennspannung entspricht, so hat man den ungefähren Strom des Trafos
» ermittelt.
Hmm, diese Aussage hat etwas für sich. Sie gilt aber nur,
wenn auch das Verhältnis von echter Eingangsspannung und
Eingangsnennspannung mit eingerechnet wird. Dabei sollte
man bedenken, das es noch eine Menge 220V-Trafos gibt.
Auf jeden Fall sollte man anschliessend den Trafo längere
Zeit mit dem so ermittelten Nennstrom belasten und die
dabei entstehende Temperatur überwachen.
» 2) Wenn keine Nennspannung bekannt ist:
» Hier besagt sie 'Faustregel', dass die Nennspannung etwa 87% der
» Leerlaufspannung beträgt
Diese Aussage entbehrt dagegen jeglicher Grundlage.
Der Unterschied zwischen Leerlauf- und Nenn-Spannung
kann, je nach Trafoleistung und Trafoaufbau zwischen
ca. 50 und 95% betragen.
Wichtigste Grösse zur Bestimmung der Nennleistung ist
eindeutig die Erwärmung des belasteten Trafos, wobei
normalerweise die Temperaturfestigkeit des verwendeten
Wickeldrahtes nicht bekannt ist.
Harald
