Gebührenimpuls erzeugen (Elektronik)
» » Hallo
» » Ich habe einen Münzfernsprecher bekommen und bräuchte den
» Gebührenimpuls.
» » Hat da einer einen Schaltplan wie ich den Impuls in die Telefonleitung
» » bekomme damit der Abrechnet.
» » Jede Minute reicht vollkommen aus.
» » Das Telefon ist an eine Interne Telefonanlage angeschlossen und hat
» keine
» » Anbindung an die Ausenwelt und leider kann die Telefonlage kein Impuls
» » erzeugen :/
» » Danke
» » Jürgen
Sorry,
war zu früh auf "ENTER", hier der 2. Versuch.
Theos Vorschlag wird vermutlich funktionieren.
Ich weiß aber nicht genau was Du erreichen willst.
Normalerweise kommt der erst Zählimpuls beim Abheben des Angerufenen, das wirst Du vermutlich nicht hinbekommen.
Mit Theos Vorschlag zählt es ggf. auch wenn nicht gewählt wird.
Ich weiß nicht wie Deine TK-Anlage reagiert, kann aber passieren, das hier eine Modulation der Sprache erfolgt und die Zählimpulse während der Verbindung zu Sprachunterbrechungen führen ohne das die Verbindung getrennt wird.
Auch wenn eine TK-Anlage 16Khz unterstützt, bei internen Gesprächen wird dieses Feature normal nicht verwendet. Die Steuerung erfolgte immer über das PSTN.
Ganz neue ÖTels (Öffentliche Telefone, Münzer) werten nur den ersten Zählimpuls aus (Start der Verbindung) und kassieren dann die "Einheiten" nach einer eigenen Tabelle (ONKz-Vergleich) an. Die Tabellen können ferngeladen werden.
otti
