Trafoberechnung ??? (Elektronik)
» » hallo marlon,
» » wenn tatsächlich kein zettel drauf klebt, dann kann man im ersten
» » augenblick nur über die machanischen abmessungen, grössen usw.
» » rückschlüsse ziehen.
» » beginne mit dem kerntyp, dann drahtdurchmesser, damit kannst
» » rückrechnen-schliessen auf die möglichen windungszahlen, dann suche
» » markante wickelausführungen auf dem trafo wo du zurückrechnen kannst.
» » schritt für schritt kannt dann auf die herstellung zurückrecherchieren.
» » dann suche primär oder sekundär usw.... achtung mit dem ohmmeter, dass
» » kann in die irre führen, insbesonders bei gleichen ohmwerten.
» » wenn es dann noch gaaaanz genau sein soll, dann wirst wohl den trafo
» » zerlegen müssen, falls dies möglich ist.
» » gruss
» » gerald
» Also offenbar hast du noch keinen Netztrafo aus einem x-beliebigen
» Videorcorder, Radio, etc. ausgebaut. Da läst sich außer dem
» Drahtdurchmesser aber auch garnichts erkennen.
» Sofern man VOR dem Ausbau noch Siebeelko, Gleichrichter oder so
» miteinbeziehen kann, ist es ja noch relativ einfach, aber wenn man den
» Trafo mal ausgebaut und irgendwann bestimmen soll, dann wird es
» schwierig.
» Ich dachte, da gibt es irgendwelche Grundsätze "Faustregeln" oder so,
» womit man "unbekannten" Trafos bestimmen kann.
» mfg, Marlon
he marlon,
wie alt bist du, dass du so tönen musst?
na, ich helfe dir mal:
ich war unter anderem bei philips und grundig beschätigt, hatte tv und videorekorder gebaut und repariert und hatte damit eine me(eee)nge trafos in der hand. natürlich auch als dessen einzelteile.
jetzt kommst du wieder dran:
wie viele trafos hast du schon gewickelt?
ausser vielleicht deine win...h...?
ok, weitere hilfe:
welche faustregel brauchst du, wenn nicht einmal die bauvorschrift, kann auch ein klebeettikett sein, erkennbar sein könnte?
dann geht das nur durch rück-schliessen/rechnen über die mechanischen abmessungen als erste schritte
oder willst gleich irgendwie oder irgendwo einschalten?
na, dann viel spass dabei.
tja, deine erwähnten vcr-trafos sind doch spezialanfertigungen, von denen ja in all den anderen postings in keinster weise die rede war.
hast du alle vorigen postings gelesen und auch deine eigene?
da hattest nichts über einem vcr-trafo gefragt, sondern es war eine allgemeine oberflächliche, ohne hinweise auf etwas speziellem. daher war auch meine antwort global gehalten.
wickel zuerst deine windelhose, und stell dann, wenn du es kannst, die richtigen fragen.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
