Trafoberechnung ??? (Elektronik)
» hallo marlon,
» wenn tatsächlich kein zettel drauf klebt, dann kann man im ersten
» augenblick nur über die machanischen abmessungen, grössen usw.
» rückschlüsse ziehen.
» beginne mit dem kerntyp, dann drahtdurchmesser, damit kannst
» rückrechnen-schliessen auf die möglichen windungszahlen, dann suche
» markante wickelausführungen auf dem trafo wo du zurückrechnen kannst.
» schritt für schritt kannt dann auf die herstellung zurückrecherchieren.
» dann suche primär oder sekundär usw.... achtung mit dem ohmmeter, dass
» kann in die irre führen, insbesonders bei gleichen ohmwerten.
» wenn es dann noch gaaaanz genau sein soll, dann wirst wohl den trafo
» zerlegen müssen, falls dies möglich ist.
» gruss
» gerald
Also offenbar hast du noch keinen Netztrafo aus einem x-beliebigen Videorcorder, Radio, etc. ausgebaut. Da läst sich außer dem Drahtdurchmesser aber auch garnichts erkennen.
Sofern man VOR dem Ausbau noch Siebeelko, Gleichrichter oder so miteinbeziehen kann, ist es ja noch relativ einfach, aber wenn man den Trafo mal ausgebaut und irgendwann bestimmen soll, dann wird es schwierig.
Ich dachte, da gibt es irgendwelche Grundsätze "Faustregeln" oder so, womit man "unbekannten" Trafos bestimmen kann.
mfg, Marlon
