Trafoberechnung ??? (Elektronik)
» » » Wie kann man sich die Laistung eines Trafos berechnen?
» » Ein Trafo hat keine definierte Leistung, wohl aber eine Belastbarkeit.
» Die
» » hängt bei gegebener Bauform/größe und Kernmaterial deutlich von der
» » Isolierstoffklasse und der Umgebungstemperatur und der Kühlung
» » (aktiv/passiv) ab.
» Und wie geht man dann vor wenn:
» ... man einen Trafo hat, der keine Bezeichnung trägt (zB. ausgebaut aus
» einem x-beliebigen Gerät).
» Die Leerlaufspannung kann man ja einfach Messen, aber wie kommt man auf
» den maximalen Strom?
» Ist mein Trafo nun für die geplante Anwendung (Netzgerät, Versorgung von
» weiß-nicht-was) geeignet - Unter- oder Überdimensioniert?
» Gibt es dafür eine "Faustregel" oder irgendwelche Messverfahren, die
» näherungsweise den Strom bzw. Leistung des Trafos aussagen?
» mfg, Marlon
hallo marlon,
wenn tatsächlich kein zettel drauf klebt, dann kann man im ersten augenblick nur über die machanischen abmessungen, grössen usw. rückschlüsse ziehen.
beginne mit dem kerntyp, dann drahtdurchmesser, damit kannst rückrechnen-schliessen auf die möglichen windungszahlen, dann suche markante wickelausführungen auf dem trafo wo du zurückrechnen kannst. schritt für schritt kannt dann auf die herstellung zurückrecherchieren.
dann suche primär oder sekundär usw.... achtung mit dem ohmmeter, dass kann in die irre führen, insbesonders bei gleichen ohmwerten.
wenn es dann noch gaaaanz genau sein soll, dann wirst wohl den trafo zerlegen müssen, falls dies möglich ist.
gruss
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
