Problem mit NE555 als Metalldetektorschaltung (Elektronik)
verfasst von MOG E-Mail, 09.08.2008, 18:22 Uhr
» » Hallo!
» » Habe folgende Metalldetektot-Schaltung nachgebaut:
» » http://home.skif.net/~yukol/MetalE.htm
» » (1x kontrolliert und gepiept, kein Aufbaufehler!)
» » An Pin 2,3 und 6 messe ich ca. 4V Gleichspannung!
» » Wie kann das angehen? Das verstößt doch gegen das NE555-Prinzip? Mein
» » NE555 ist von STMicroelectronics.
» » Wenn ich mit PSpice simuliere, dann bekomme ich zumindest einen
» Rechteck,
» » den ich auch vermutet habe.
» » Wer hat einen Rat?
» » Wo dran drehen?
» » Wer versteht, wie die Antwortsignale ("experimental response") auf der
» » angegeben Homepage zustande kommen könnten? Das ist mir unbegreiflich!
» hallo,
» Hast du mit einem Multimeter gemessen und nur auf DC, oder auch auf AC
» gestellt? Vielleicht sieht dann Frequenzen, zb. auf DC aufgelagerte?
» Ist vielleicht die Originalschaltung fehlerhaft?
» Sind es vielleicht Bauteil(deine verwendeten) bzw. Fertigungstoleranzen?
» Vielleicht gehts besser mit dem NE555 von National Semi.
» - Umkehrlogik vielleicht?
» Normal sollte ein Metalldetektor-Oszillator ruhig sein, bis zum
» Überstreichen eines Objekts.
» Damit wäre der Oszillator auf einem Pegel, solange kein "Störpegel"
» auflagert und das Ding zum Schwingen bringt, sieh mal die Oszillogramme
» an. Das geht auch mit dem Timer, wie den 555er, der hier nicht als Timer
» verwendet wird.
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
» Schau mal den Rückkoppel-R an. Da hält der Oszillator "gleichgewichtig"
» auf einem Pegel, mit Hilfe eines "Störers" kippts ("Waage wird schief")
» und schwingt (pegelt) an.
und was bringt das Schwingen wieder in den Gleichspannungsbereich?
Danke für die Tipps!
Habe den Fehler gefunden!
Nun schwingt das Ding wie simuliert, allerdings muss man schon einen Eisenklotz ganz nah ran bringen, damit die Flanken des Rechecks leicht zucken. echt unsensiebel das ding!
von 395kHZ auf 392kHz bei nem fetten Ferritkern. Ne Schraube ist am Oszi nicht anhand einer Frequenzänderung zu sehen. Echt doof! überzeugt mich überhaupt nicht. die sensibilität ist auch nicht durch änderungen von Rück-R zu ändern. man erreicht nur Frequenzänderungen logischer Weise, da tau=R.C!
Was sagts du zu xy's Aussagen über die Diagramme auf der homepage? die erklärungen kann ich nicht nachvollziehen.
Problem mit NE555 als Metalldetektorschaltung - MOG, 07.08.2008, 14:56 (Elektronik)
Problem mit NE555 als Metalldetektorschaltung - geralds(R), 07.08.2008, 23:42
Problem mit NE555 als Metalldetektorschaltung - MOG, 09.08.2008, 18:22
