Trafoberechnung ??? (Elektronik)
» » Wie kann man sich die Laistung eines Trafos berechnen?
» Ein Trafo hat keine definierte Leistung, wohl aber eine Belastbarkeit. Die
» hängt bei gegebener Bauform/größe und Kernmaterial deutlich von der
» Isolierstoffklasse und der Umgebungstemperatur und der Kühlung
» (aktiv/passiv) ab.
Und wie geht man dann vor wenn:
... man einen Trafo hat, der keine Bezeichnung trägt (zB. ausgebaut aus einem x-beliebigen Gerät).
Die Leerlaufspannung kann man ja einfach Messen, aber wie kommt man auf den maximalen Strom?
Ist mein Trafo nun für die geplante Anwendung (Netzgerät, Versorgung von weiß-nicht-was) geeignet - Unter- oder Überdimensioniert?
Gibt es dafür eine "Faustregel" oder irgendwelche Messverfahren, die näherungsweise den Strom bzw. Leistung des Trafos aussagen?
mfg, Marlon
