Plan für kabelgebundene Gegensprechanlage (Schaltungstechnik)
Hallo
Erste Frage ist, wie werden Mikrofon und Hörkapseln am/im Helm befestigt, was passt da ohne die Zulassung zu verlieren rein.
Wenn du Elektret-Mikros nimmst, brauchst du einen anderen Vorverstärker, als mit dynamischen Kapseln.
Soll die Sache per Gegensprechen funktionieren, dann brauchst du nur einen Verstärker aber Umschalter, wenn du eine Dauerverbindung haben möchtest, brauchst du zwei Verstärker.
Du kannst es mit einer zentralen Box aufbauen in der sich der/die Verstärker und alle Buchsen befinden und die auch an Plus angeschlossen ist, du kannst diese Box fest einbauen, du kannst sie aber auch in die Tasche stecken.
Ich selbst habe zwei einzelne kleine Kunststoffkästen fest eingebaut, jeweils mit einem Verstärker und einer 10pooligen Nato-Buchse (an Polizeimotorrädern ist auch so etwas). Zusätzlich befindet sich in jedem Helmanschlusskabel eine Abreisskupplung, damit bei einem Sturz der Kopf nicht hängen bleibt!
Damit stehen die erforderlichen Teile fest, billiger wird es, wenn du fertige Bausätze von Conrad nimmst, mir persönlich hat da allerdings die Lautstärke und Stabilität nicht ausgereicht.
Theo
