Schaltplan (Elektronik)
verfasst von GerhardW(R) E-Mail, Wien, 07.08.2008, 23:19 Uhr
(editiert von GerhardW am 07.08.2008 um 23:20)
» » Dann würde ich mich der Vermutung von x y anschließen(Transistor falsch
» » eingebaut oder schon kaputt). Schau dir bitte nochmal die Pin Belegung
» des
» » Transistors im Datenblatt(z.B.
» » http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/BC546B.pdf )an und
» » verwende einen neuen BC548.
» » Die Frage von otti ist nicht ganz unberechtigt, zumindest was das
» Relais
» » betrifft. Oder willst du im Endausbau mehr als eine Led betreiben.
» Falls
» » du nur eine Standard Led betreiben willst, sollte der Transistor
» reichen.
» » Für eine Low-Current Led kannst du auch direkt an den FF Ausgang
» » anschalten(natürlich mit Vorwiderstand).
» » lg
» » Gerhard
» Ich hatte das fast als Spaß gemeint.
Da hab ich wohl das Smiley übersehen. ;-)
lg
Gerhard
Ich gehe mal davon aus, dass er mit
» dem Relais noch mehr machen will, es ist ein weiterer Kontakt angedeutet.
» Die LED ist wohl zur Zustandskontrolle.
» Es fehlen auch Angaben zur Spannungsquelle. Bei ca 40 Ohm des Relais
» sollte man zumindest drüber nachdenken, dass sie mindestens 150mA für
» alles bringen sollte.
» Halt mal einen Spannungsmesser parallel und schauen was übrig bleibt wenn
» das Relais anziehen soll.
» Gruß
» otti
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 15:25 (Elektronik)
Schaltplan - LED Killer(R), 06.08.2008, 17:26
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 18:10
Schaltplan - dtonal, 07.08.2008, 07:11
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 07:25
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 19:21
Schaltplan - x y, 06.08.2008, 19:56
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 20:19
Schaltplan - GerhardW(R), 06.08.2008, 22:07
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 07:22
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 10:58
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 13:04
Schaltplan - Anfänger(R), 07.08.2008, 14:08
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 23:02
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 23:13
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 23:19
Schaltplan - ollanner(R), 08.08.2008, 07:30
Schaltplan - otti, 08.08.2008, 08:41
Schaltplan - Anfänger(R), 09.08.2008, 14:59
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 19:35
