Schaltplan (Elektronik)
verfasst von otti, 07.08.2008, 23:13 Uhr
» Dann würde ich mich der Vermutung von x y anschließen(Transistor falsch
» eingebaut oder schon kaputt). Schau dir bitte nochmal die Pin Belegung des
» Transistors im Datenblatt(z.B.
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/BC546B.pdf )an und
» verwende einen neuen BC548.
» Die Frage von otti ist nicht ganz unberechtigt, zumindest was das Relais
» betrifft. Oder willst du im Endausbau mehr als eine Led betreiben. Falls
» du nur eine Standard Led betreiben willst, sollte der Transistor reichen.
» Für eine Low-Current Led kannst du auch direkt an den FF Ausgang
» anschalten(natürlich mit Vorwiderstand).
» lg
» Gerhard
Ich hatte das fast als Spaß gemeint. Ich gehe mal davon aus, dass er mit dem Relais noch mehr machen will, es ist ein weiterer Kontakt angedeutet. Die LED ist wohl zur Zustandskontrolle.
Es fehlen auch Angaben zur Spannungsquelle. Bei ca 40 Ohm des Relais sollte man zumindest drüber nachdenken, dass sie mindestens 150mA für alles bringen sollte.
Halt mal einen Spannungsmesser parallel und schauen was übrig bleibt wenn das Relais anziehen soll.
otti
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 15:25 (Elektronik)
Schaltplan - LED Killer(R), 06.08.2008, 17:26
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 18:10
Schaltplan - dtonal, 07.08.2008, 07:11
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 07:25
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 19:21
Schaltplan - x y, 06.08.2008, 19:56
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 20:19
Schaltplan - GerhardW(R), 06.08.2008, 22:07
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 07:22
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 10:58
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 13:04
Schaltplan - Anfänger(R), 07.08.2008, 14:08
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 23:02
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 23:13
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 23:19
Schaltplan - ollanner(R), 08.08.2008, 07:30
Schaltplan - otti, 08.08.2008, 08:41
Schaltplan - Anfänger(R), 09.08.2008, 14:59
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 19:35
