Schaltplan (Elektronik)
verfasst von GerhardW(R) E-Mail, Wien, 07.08.2008, 23:02 Uhr
(editiert von GerhardW am 07.08.2008 um 23:06)
» » » Deshalb auch die Frage nach den Daten des Relais. Der Transistor ist
» im
» » » übrigen lt. PO ein BC548, ob allerdings A,B od. C wird nicht
» verraten.
» » Typische 5V-Relais brauchen meistens so um die 100-150mA Haltestrom
» » und/oder Anzugsstrom. Ich hatte mal ein 12V-Relais verbaut, das
» brauchte
» » 55mA. War allerdings auch ein DIL-Relais von Finder.
» » So eins hier. wie es unten ist.
» » 150mA sind aber für den BC548 wohl noch zu verkraften.
» » » Also an Vcesat kann es wohl nicht liegen. Meiner Vermutung nach ist
» der
» » » Basisstrom zu gering, was ich auch angeführt habe. Bei so
» » "unkritischen"
» » » Schaltungen ist die PI mal Daumen Methode durchaus ausreichend, da
» » brauche
» » » ich nicht exakt berechnen. Aber man kann alles übertreiben.
» » Man nimmt ja eh immer den Widerstand, den man gerade hat und dem
» » berechneten Wert entgegenkommt. Für den Bastlerbedarf halt einen aus
» der
» » E12, Ambitionierte haben denn einen aus der E24.
» Hallo
» Auch mit dem Basiswiderstand 1k schaltet nichts.
» Der Transi ist ein BC548A,das Relais VB5MBU-5, 5VDC
» Spulenwiderstand= 40,2Ohm
» Gruß Ulli
Dann würde ich mich der Vermutung von x y anschließen(Transistor falsch eingebaut oder schon kaputt). Schau dir bitte nochmal die Pin Belegung des Transistors im Datenblatt(z.B. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/BC546B.pdf )an und verwende einen neuen BC548.
Die Frage von otti ist nicht ganz unberechtigt, zumindest was das Relais betrifft. Oder willst du im Endausbau mehr als eine Led betreiben. Falls du nur eine Standard Led betreiben willst, sollte der Transistor reichen. Für eine Low-Current Led kannst du auch direkt an den FF Ausgang anschalten(natürlich mit Vorwiderstand).
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 15:25 (Elektronik)
Schaltplan - LED Killer(R), 06.08.2008, 17:26
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 18:10
Schaltplan - dtonal, 07.08.2008, 07:11
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 07:25
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 19:21
Schaltplan - x y, 06.08.2008, 19:56
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 20:19
Schaltplan - GerhardW(R), 06.08.2008, 22:07
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 07:22
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 10:58
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 13:04
Schaltplan - Anfänger(R), 07.08.2008, 14:08
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 23:02
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 23:13
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 23:19
Schaltplan - ollanner(R), 08.08.2008, 07:30
Schaltplan - otti, 08.08.2008, 08:41
Schaltplan - Anfänger(R), 09.08.2008, 14:59
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 19:35
