Schaltplan für Mikroprofessor (Elektronik)
ich habe jetzt lange genug aus eine Antwort von Elektor gewartet. Da wird sich nix mehr tun!
Folgende Angelegenheit: den Mikroprofessor den ich habe ist kein Original. Ich dachte erst: wo ich den her habe gab es auch Originale. Aber das sind so Füchse, die haben das Ding bestimmt selber kopiert. Auf die Idee mit dem Elektor wurde ich erst hier gebracht.
Meine Frage an Elektor war: gibt es noch Unterlagen zum Mikroprofessor?
Mich interessiert hauptsächlich wie stark sich die beiden in der Handhabung unterscheiden!
Soll heißen: kann ich den Mikroprofessor vom Elektor so behandeln wie er im Original-Ordner von Christiani beschrieben wird?
Und das mit der Software hab ich nicht so ganz verstanden: ist das ein Programm, mit dem man den Mikroprofessor per PC programmieren kann?
In der Berufsschule haben wir das so gemacht. Im DOS-Editor haben wir Assembler programmiert und das Programm dann über einen Emulator in das System gegeben. Wie das aber genau ging, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Es ist zu lange her. Kannst du (ich schreib einfach du wenn das OK ist!) mir sagen wie ich vorgehen muß, wenn ich das System auch über den PC programmieren will?
Wie sieht das bei dir aus? Ist dein System von Elektor? Arbeitest du noch damit?
Würde mich über eine Antwort freuen (auch wenn mein Posting schon eine Weile zurück liegt)!
Michael
» » Hallo,
» » Hab das was übersehen:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080529153040.txt
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080529153057.lst
» » Was ist das für ein Quellcode? Sind das Musterprogramme?
» » Gruß
» » Michael
» Hallo Michael,
» Das ist der originale Quellcode vom Monitor-Programm.
» Zuerst habe ich den Source im Text entdeckt. Das Listing, habe ich während
» dem Lesen gesehen.
» Es ist also ein und dasselbe. nur das .lst ist bereits assembliert.
» dieses benötigst, wenn du den Code in das EPROM schiessen willst. Das
» brauchst nur in ein Binär umwandeln und schiessen.
» Oder, zB zu "Fuss" in den Epromer-Editor ganz unten den HEX Code (die
» HEX-Kolonen) eintippen...
» Aufpassen dabei auf die EPROM-Startadresse, sonst geht das Ding nicht.
» Mit diesem Monitor kannst bereits die Mnemonic in den Professor schreiben,
» und im Professor assemblieren.
» Viel Spass beim Basteln.
» Gruss
» Gerald
