Boost Konverter stabilisieren (Elektronik)
» » Ja, wenn ich ihn direkt mit dem Neztgerät versorge und kein Trafo im
» » Rückkopelpfad ist.
» Gib mal das Schaltbild bzw Link darauf.
» Bei nem üblichen Boostkonverter kenn ich im rückkoppelpfad keinen Trafo.
» Du meinst den Pfad, der einen Teil der Ausgangsspannung auf den
» IC-internen Fehlerverstärker führt?
Ja, das mein ich.
» » Ich hab ja keinen Nennstrom,
» Aber du hast die Schaltung doch für einen Nennstrom ausgelegt?
Ja klar, war grad irgendwie nicht ganz auf der höhe.
» » ich lade nen Puffer.
» Nun ja, GANZ ohne Ausgangselko wird es nicht gehen.
Elko?
xy hatte gerade gemeint, da darf nix mit großem ESR rein.
So hatte ich das auch im Datasheet gelesen
Aber die
» Berechnungsprogramme geben auch dort einen Wert aus.
» » Oszillografiere dazu mal ...
» schon mal angesehen?
Ja, ist 1500ns auf 2,75V, dann bricht es auf 0V ein, und steigt wieder auf 2,75V(dauert 100ns)
Werde gleich mal die Spule kleiner machen.
» » » Berechnung der Spulenwerte und ausgewählte Spule?
» » Hab 22µF genommen.
» Schreibfehler vermute ich? Nicht "F" sondern "H"
klar
» » von 1,3 auf 0,9V entladen wird, kann ich den Wert nicht exakt
» berechnen.
» Für beide Fälle berechnen. Spule zu klein und Spannung zu hoch ->
» Schaltelement brennt durch.
» Spule zu gross -> keine Ausgangsleistung.
» Wohlgemerkt NICHT ne Spule in der Rückführung.
» » Ne, nicht diese Spule, sondern der Trafo im Feedback.
» davon hätt ich gern mal nen Schaltplan und Erklärung gesehen. Nach welcher
» Applikation hast du die schaltung übrigens gebaut und berechnet?
Berechnet nach dem Datasheet, Paper zur Frequenzgangsmessung ist im Anhang.
» » Die Regelung(falls benötigt) wird dann wahrscheinlich Teil
» » ner Diplomarbeit werden.
» Die ist doch schon im IC drin? Willst du komplett selbst nen Schaltregler
» bauen ???
Ne, darum geht mir ja die ganze Zeit. Ein OPV ist ja auch intern Komepensiert, trotzdem kann ich da extern noch zusätzlich was machen. Geht das beim Boostkonverter auch?
» hws
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
