LED Schaltung für 4V bis 30V (Elektronik)
» Ein passendes IC wäre sogar noch kleiner, hätte besseren Wirkungsgrad und
» auch größeren Eingangsspannungsbereich ..
Wirkungsgrad ist nicht so wichtig. Hast du da zufällig eine Schaltung ? Irgend was zusammenlöten kann ich zwar, aber eine Schaltung selber aufstellen eher nicht.
» Gleichrichter + Elko davor, dan ist Gleich 7 Wechsel / Plus / Minus egal -
» geht immer (falls genügend Spannung da ist.
Elko ist eher schlecht wegen dem Platz, würden einfache 1N4148 auch reichen, oder schadet die unsaubere Spannung dann dem IC oder dem Transistor?
» » Besteht die Möglichkeit die Eingangsspannung auf bis 30V zu erhöhen ?
» Sicher, nur wird ja der "Rest" der Spannung, die nicht an der LED abfällt,
» an dem Transistor verheizt. Bei höheren Spannungen müssen die Teile eben
» die Leistung und den Strom aushalten. also dickeren Transistor.
» » Gibt es einen Anhaltswert (z.B. in Prozent) um wie viel höher die
» » Ausgangsspannung an einem unstabilisierten Netzteil ohne Last sein kann
» Wechselspannung zu Gleichspannung nach Siebelko? mindestens 41%.
» » Ich habe ein Netzteil 8V~ (Klingeltrafo) das ohne Last 12,5V ausgibt.
» Gleichspannung wegen Gleichrichter und Elko oder Wechselspannung?
» Klingeltrafos sind noch weicher als Steckernetzteile. Die sind dafür
» gebaut, dass man sie auch mal Kuzrschließen kann. Da kann durchaus im
» Leerlauf 12V rauskomen.
Ja, so ist es ja bei mir. Nur ging es mir darum vorab zu sagen (ohne messen), das diese Schaltung bei einem unstabilisierten Netzteil bis max 15V funktioniert, weil diese dann bis zu 25V im leerlauf haben.
» » Zur Zeit habe ich eine LED mit Vorwiederstand und paralleler Diode
» » (1N4148) zur LED daran angeschlossen. Die LED flimmert zwar etwas
» Wenn's geht, bitte WIDERstand
Bei "ie" rieselt es mir immer den Rücken
» runter
» Klar, weil sie nur jede 2. Halbwelle mitkriegt
Die andere Halbwelle
» geht durch die Paralleldiode.
» Also nur 25 statt 50 Hz - und DAS sieht man schon.
» hws
Ok, das ist verständlich, aber wie gesagt, das macht nichts.
Ja, ich weiß das man Widerstand nicht mit "ie" schreibt, sowas nennt man dann wohl Tippfehler oder Zeigefingerkrampf ![]()
