Boost Konverter stabilisieren (Elektronik)
» Ja, wenn ich ihn direkt mit dem Neztgerät versorge und kein Trafo im
» Rückkopelpfad ist.
Gib mal das Schaltbild bzw Link darauf.
Bei nem üblichen Boostkonverter kenn ich im rückkoppelpfad keinen Trafo.
Du meinst den Pfad, der einen Teil der Ausgangsspannung auf den IC-internen Fehlerverstärker führt?
» Ich hab ja keinen Nennstrom,
Aber du hast die Schaltung doch für einen Nennstrom ausgelegt?
» ich lade nen Puffer.
Nun ja, GANZ ohne Ausgangselko wird es nicht gehen. Aber die Berechnungsprogramme geben auch dort einen Wert aus.
» Oszillografiere dazu mal ...
schon mal angesehen?
» » Berechnung der Spulenwerte und ausgewählte Spule?
» Hab 22µF genommen.
Schreibfehler vermute ich? Nicht "F" sondern "H"
» von 1,3 auf 0,9V entladen wird, kann ich den Wert nicht exakt berechnen.
Für beide Fälle berechnen. Spule zu klein und Spannung zu hoch -> Schaltelement brennt durch.
Spule zu gross -> keine Ausgangsleistung.
Wohlgemerkt NICHT ne Spule in der Rückführung.
» Ne, nicht diese Spule, sondern der Trafo im Feedback.
davon hätt ich gern mal nen Schaltplan und Erklärung gesehen. Nach welcher Applikation hast du die schaltung übrigens gebaut und berechnet?
» Die Regelung(falls benötigt) wird dann wahrscheinlich Teil
» ner Diplomarbeit werden.
Die ist doch schon im IC drin? Willst du komplett selbst nen Schaltregler bauen ???
hws
