LED Schaltung für 4V bis 30V (Elektronik)
» dieser ist, das sie mit nur einem Transistor funktioniert, da ich nicht
» sehr viel Platz habe ist das ideal für meine Zwecke.
Ein passendes IC wäre sogar noch kleiner, hätte besseren Wirkungsgrad und auch größeren Eingangsspannungsbereich ..
» Jetzt müsste ich diese Schaltung aber so ändern, das sie bei Wechsel- und
» Gleichstrom funktioniert und zwar so sicher ...
Gleichrichter + Elko davor, dan ist Gleich 7 Wechsel / Plus / Minus egal - geht immer (falls genügend Spannung da ist.
» Besteht die Möglichkeit die Eingangsspannung auf bis 30V zu erhöhen ?
Sicher, nur wird ja der "Rest" der Spannung, die nicht an der LED abfällt, an dem Transistor verheizt. Bei höheren Spannungen müssen die Teile eben die Leistung und den Strom aushalten. also dickeren Transistor.
» Gibt es einen Anhaltswert (z.B. in Prozent) um wie viel höher die
» Ausgangsspannung an einem unstabilisierten Netzteil ohne Last sein kann ?
Wechselspannung zu Gleichspannung nach Siebelko? mindestens 41%.
» Ich habe ein Netzteil 8V~ (Klingeltrafo) das ohne Last 12,5V ausgibt.
Gleichspannung wegen Gleichrichter und Elko oder Wechselspannung? Klingeltrafos sind noch weicher als Steckernetzteile. Die sind dafür gebaut, dass man sie auch mal Kuzrschließen kann. Da kann durchaus im Leerlauf 12V rauskomen.
» Zur Zeit habe ich eine LED mit Vorwiederstand und paralleler Diode
» (1N4148) zur LED daran angeschlossen. Die LED flimmert zwar etwas
Wenn's geht, bitte WIDERstand
Bei "ie" rieselt es mir immer den Rücken runter
Klar, weil sie nur jede 2. Halbwelle mitkriegt
Die andere Halbwelle geht durch die Paralleldiode.
Also nur 25 statt 50 Hz - und DAS sieht man schon.
hws
