Boost Konverter stabilisieren (Elektronik)
» Liefert der denn irgendwann unter welchen Bedingungen die Nennspannung von
» 3V?
Ja, wenn ich ihn direkt mit dem Neztgerät versorge und kein Trafo im Rückkopelpfad ist.
» » Also wenn er unbelastet ist.
» Wie sieht der "Ausgangspuffer" aus?
» Wenn du stattdessen an den Ausgang ne Ohmsche Last (Widerstand)
» dranhängst? So groß, dass 0.1*Nennstrom und in Stufen bis zu 1* Nennstrom
» erzeugt wird.
Ich hab ja keinen Nennstrom, ich lade nen Puffer. Da fließt anfangs viel und am ende wenig.
» Oszillografiere dazu mal Spulenspannung, Spulenstrom. Eine zu kleine oder
» zusammenbrechende Spannung deutet üblicherweise auf eine zu große
» Induktivität hin oder auf einen zu hohen Reihenwiderstand der Spule.
» Du hast natürlich eine Speicherdrossel ausreichender Strombelastbarkeit
» genommen und nicht etwas eine Entstördrossel?
Ja.
74455122(Farnell)
» Berechnung der Spulenwerte und ausgewählte Spule?
Hab 22µF genommen.
Da ich ja keine konstante Eingangsspannung habe, sondern ein Puffer der von 1,3 auf 0,9V entladen wird, kann ich den Wert nicht exakt berechnen. Liegt aber so zwischen 10 und 20µH
» » Ideal wäre, wenn man den Einfluss der Spule irgendwie kompensieren
» könnte
» Dann würde es nicht mehr funktionieren.
Spule bzw Induktion ist der
» wesentliche Wirkmechanismus der Schaltung.
Ne, nicht diese Spule, sondern der Trafo im Feedback. Da "sieht" der Boostkonverter ja die Windungen der Sekundärseite.
» » oder irgendwie das Gain reduzieren.
» bevor du irgendwas theoretisches berechnest, bring es praktisch ans
» Laufen. Nach den Berechnungsprogrammen / Applikationen des
» Chipherstellers.
Hatte gehofft, es würde irgendwie so gehen, wie beim OPV. Das man einfach ne Lag Kompensation macht bzw. Pole Splitting und einfach so lang probiert bis es klappt![]()
Es geht primär mal darum die loop Gain zu messen. Das soll ich mal ausprobieren. Die Regelung(falls benötigt) wird dann wahrscheinlich Teil ner Diplomarbeit werden.
» hws
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
