Boost Konverter stabilisieren (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 07.08.2008, 15:12 Uhr
» Das klappt aber nicht. Der kommt irgendwie aus der Regelung und liefert
» dann nur 2V, zieht den Eingangspuffer aber leer, auch wenn der
» Ausgangspuffer schon geladen ist.
Liefert der denn irgendwann unter welchen Bedingungen die Nennspannung von 3V?
» Also wenn er unbelastet ist.
Wie sieht der "Ausgangspuffer" aus?
Wenn du stattdessen an den Ausgang ne Ohmsche Last (Widerstand) dranhängst? So groß, dass 0.1*Nennstrom und in Stufen bis zu 1* Nennstrom erzeugt wird.
Oszillografiere dazu mal Spulenspannung, Spulenstrom. Eine zu kleine oder zusammenbrechende Spannung deutet üblicherweise auf eine zu große Induktivität hin oder auf einen zu hohen Reihenwiderstand der Spule.
Du hast natürlich eine Speicherdrossel ausreichender Strombelastbarkeit genommen und nicht etwas eine Entstördrossel?
Berechnung der Spulenwerte und ausgewählte Spule?
» Ideal wäre, wenn man den Einfluss der Spule irgendwie kompensieren könnte
Dann würde es nicht mehr funktionieren. ;-) Spule bzw Induktion ist der wesentliche Wirkmechanismus der Schaltung.
» oder irgendwie das Gain reduzieren.
bevor du irgendwas theoretisches berechnest, bring es praktisch ans Laufen. Nach den Berechnungsprogrammen / Applikationen des Chipherstellers.
hws
Boost Konverter stabilisieren - enton(R), 07.08.2008, 12:55 (Elektronik)
Boost Konverter stabilisieren - hws(R), 07.08.2008, 13:43
Boost Konverter stabilisieren - enton(R), 07.08.2008, 14:25
Boost Konverter stabilisieren - x y, 07.08.2008, 14:58
Boost Konverter stabilisieren - enton(R), 07.08.2008, 15:11
Boost Konverter stabilisieren - x y, 07.08.2008, 15:18
Boost Konverter stabilisieren - enton(R), 07.08.2008, 15:55
Boost Konverter stabilisieren - x y, 07.08.2008, 16:29
Boost Konverter stabilisieren - enton(R), 07.08.2008, 16:47
Boost Konverter stabilisieren - x y, 07.08.2008, 17:04
Boost Konverter stabilisieren - hws(R), 07.08.2008, 15:12
Boost Konverter stabilisieren - enton(R), 07.08.2008, 15:51
Boost Konverter stabilisieren - hws(R), 07.08.2008, 16:08
Boost Konverter stabilisieren - enton(R), 07.08.2008, 16:35
Boost Konverter stabilisieren - x y, 07.08.2008, 16:37
Boost Konverter stabilisieren - enton(R), 07.08.2008, 16:40
Boost Konverter stabilisieren - hws(R), 07.08.2008, 17:33
Boost Konverter stabilisieren - enton(R), 07.08.2008, 17:56
Trafo Bild - enton(R), 07.08.2008, 17:00
Trafo Bild - x y, 07.08.2008, 17:06
Trafo Bild - enton(R), 07.08.2008, 17:13
Trafo Bild - x y, 07.08.2008, 17:25
Trafo Bild - enton(R), 07.08.2008, 17:45
Trafo Bild - enton(R), 07.08.2008, 18:07
Trafo Bild - x y, 08.08.2008, 00:40
Trafo Bild - enton(R), 08.08.2008, 08:43
Trafo Bild - x y, 08.08.2008, 10:52
Trafo Bild - enton(R), 08.08.2008, 11:17
Fragen über Fragen - enton(R), 07.08.2008, 18:22
Fragen über Fragen - x y, 08.08.2008, 06:40
Fragen über Fragen - enton(R), 08.08.2008, 08:42
Fragen über Fragen - x y, 08.08.2008, 11:03
Fragen über Fragen - enton(R), 08.08.2008, 11:16
Fragen über Fragen - x y, 08.08.2008, 11:27
Fragen über Fragen - enton(R), 08.08.2008, 11:44
Fragen über Fragen - geralds(R), 10.08.2008, 00:53
Fragen über Fragen - enton(R), 10.08.2008, 15:26
Fragen über Fragen - enton(R), 11.08.2008, 09:13
Fragen über Fragen - x y, 11.08.2008, 11:30
Fragen über Fragen - enton(R), 11.08.2008, 12:11
Buch - enton(R), 08.08.2008, 13:37
Buch - x y, 08.08.2008, 17:09
Buch - enton(R), 08.08.2008, 18:07
Buch - x y, 08.08.2008, 18:28
