Schaltplan (Elektronik)
» » Deshalb auch die Frage nach den Daten des Relais. Der Transistor ist im
» » übrigen lt. PO ein BC548, ob allerdings A,B od. C wird nicht verraten.
» Typische 5V-Relais brauchen meistens so um die 100-150mA Haltestrom
» und/oder Anzugsstrom. Ich hatte mal ein 12V-Relais verbaut, das brauchte
» 55mA. War allerdings auch ein DIL-Relais von Finder.
» So eins hier. wie es unten ist.
» 150mA sind aber für den BC548 wohl noch zu verkraften.
» » Also an Vcesat kann es wohl nicht liegen. Meiner Vermutung nach ist der
» » Basisstrom zu gering, was ich auch angeführt habe. Bei so
» "unkritischen"
» » Schaltungen ist die PI mal Daumen Methode durchaus ausreichend, da
» brauche
» » ich nicht exakt berechnen. Aber man kann alles übertreiben.
» Man nimmt ja eh immer den Widerstand, den man gerade hat und dem
» berechneten Wert entgegenkommt. Für den Bastlerbedarf halt einen aus der
» E12, Ambitionierte haben denn einen aus der E24.
Hallo
Auch mit dem Basiswiderstand 1k schaltet nichts.
Der Transi ist ein BC548A,das Relais VB5MBU-5, 5VDC
Spulenwiderstand= 40,2Ohm
Gruß Ulli
