Schalterfragen, bitte um schnelle Hilfe! (Elektronik)
» Ich benötige einen Schalter mit 3 Poitionen:
» Position1: Kabel 1 an G; Kabel 2 an V
» Position2: Kabel 1 an V; Kabel 2 an G
» Position3: kabel 1 an G; kabel 2 an G
Drehschalter mit 3 Stellungen und je 2 Kontakten. Hab ich z.B. auch als Schiebeschalter in meiner Grabbelkiste.
» ... Am besten von reichelt (Artikelnummer)
aber Anlöten kannst du dann selbst?
» Dann benötige ich einen weiteren Schalter:
» Ich habe 2 Quarze (2 Beine) , ich möchte diese schalten können, entweder
» der eine oder der andere. Dafür reicht doch ein Schalter mit 2 Positionen
» und 4 Anschlüssen, oder?
Quarze = HF, da sollte man vorsichtig mit Schaltern und längeren Leitungen sein. Für eine µP Schaltung? Da gehört der Quarz ganz nah an die entsprechenden IC-Pinchen. Zur Not kann man eine Quarzfassung vorsehen und den Quarz "umstöpseln"
Theoretisch reicht auch ein einfacher Umschalter einpolig. Eine Seite der beiden Quarze zusammenschließen und nur den zweiten Anschluss jeweils umschalten - FALLS dort ein Schalter funktioniert.
Verrat uns mal, was es werden soll. Nen 32kHz Quarz für ne Uhr kann man per Schalter umschalten. In alten CB Funkgeräten wurden auch 12 Quarze (=12 Kanäle) mechanisch umgeschaltet.
Bei nem Motherboard und µC Takt würde ich das lassen.
hws
