Schaltplan (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 07.08.2008, 13:04 Uhr
(editiert von ollanner am 07.08.2008 um 13:04)
» Deshalb auch die Frage nach den Daten des Relais. Der Transistor ist im
» übrigen lt. PO ein BC548, ob allerdings A,B od. C wird nicht verraten.
Typische 5V-Relais brauchen meistens so um die 100-150mA Haltestrom und/oder Anzugsstrom. Ich hatte mal ein 12V-Relais verbaut, das brauchte 55mA. War allerdings auch ein DIL-Relais von Finder.
So eins hier. wie es unten ist.
150mA sind aber für den BC548 wohl noch zu verkraften.
» Also an Vcesat kann es wohl nicht liegen. Meiner Vermutung nach ist der
» Basisstrom zu gering, was ich auch angeführt habe. Bei so "unkritischen"
» Schaltungen ist die PI mal Daumen Methode durchaus ausreichend, da brauche
» ich nicht exakt berechnen. Aber man kann alles übertreiben.
Man nimmt ja eh immer den Widerstand, den man gerade hat und dem berechneten Wert entgegenkommt. Für den Bastlerbedarf halt einen aus der E12, Ambitionierte haben denn einen aus der E24.
Der Ollanner
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 15:25 (Elektronik)
Schaltplan - LED Killer(R), 06.08.2008, 17:26
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 18:10
Schaltplan - dtonal, 07.08.2008, 07:11
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 07:25
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 19:21
Schaltplan - x y, 06.08.2008, 19:56
Schaltplan - Anfänger(R), 06.08.2008, 20:19
Schaltplan - GerhardW(R), 06.08.2008, 22:07
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 07:22
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 10:58
Schaltplan - ollanner(R), 07.08.2008, 13:04
Schaltplan - Anfänger(R), 07.08.2008, 14:08
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 23:02
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 23:13
Schaltplan - GerhardW(R), 07.08.2008, 23:19
Schaltplan - ollanner(R), 08.08.2008, 07:30
Schaltplan - otti, 08.08.2008, 08:41
Schaltplan - Anfänger(R), 09.08.2008, 14:59
Schaltplan - otti, 07.08.2008, 19:35
