Stromspiegel (Elektronik)
verfasst von x y, 07.08.2008, 09:53 Uhr
» danke für deine hilfe, ich weiß nur leider nicht wie die schaltung die du
» hier meinst genau aussieht, vielleicht kannst du mir die schaltung kurz
» skizzieren bzw. genauer beschreiben damit ich weiß wie genau du dir das
» vorstellst
Ist dir plötzlich die Tastatur kaputt gegangen?
An beiden Eingängen des Opamp hängt ja ein Shunt nach GND. Eingang ist zwischen GND und dem nichtinvertierenden Eingang, Ausgang zwischen dem Ausgang des Opamp und seinem invertirenden Eingang. Das Verhältnis der Shunts bestimmt das Verhältnis der Ströme. Dimensioniere sie so, dass, bei maximalem Strom, 1-2V an ihnen abfallen, dann reicht ein simpler LM358, zumindest bis weit in den kHz Bereich hinein.
Stromspiegel - Hubert, 06.08.2008, 15:23 (Elektronik)
Stromspiegel - x y, 06.08.2008, 18:00
Stromspiegel - Hubert, 07.08.2008, 07:59
Stromspiegel - x y, 07.08.2008, 09:53
