Ausgebessert, funktioniert ! Aber kann man auch... (Elektronik)
verfasst von triti(R), 06.08.2008, 13:16 Uhr
Hallo Eberhard!
Ganz ganz vielen Dank! Das hat wirklich weitergeholfen.
Ich hab es so umgebaut wie Du geschrieben hast, jetzt funktioniert es.
>>zunächst folgenden Versuch:...
>>Zieht das Relais nun an und die Pumpe stoppt?
Ja, es schaltet. Ich hab aber nur ein Relais mit 1 Schliesser, muss mir erst ein Umschaltrelais besorgen.
Das heisst aber, die Schaltung unterbricht die Wassereinleitung, wenn das Relais angezogen ist. Die Spule ist also die meiste Zeit angezogen - brennt die nicht irgendwann durch und das Wasser läuft ständig und über?
Kann ich deswegen die Schaltung einfach umdrehen, wenn ich die Anschlüsse von Pin2 und Pin3 vertausche (Plan unten), damit das Relais anzieht, wenn beide Elektroden A+B aus dem Wasser kommen (da wäre doch nur 1 Schliesser nötig)?
und wieder abfällt, wenn die Elektrode A erreicht ist?
(Die Nachfüllung ist so geplant:
Ich hab an einem aufgedrehten Wasserhahn (normale Wasserleitung, immer aufgedreht) ein Magnetventil (braucht 12V,1A, gemessen), das zu ist, wenn kein Strom an der Spule. Von dem Ventil geht ein Schlauch ins Wasserbecken. Das Ventil soll aufmachen und nachfüllen, wenn der Wasserspiegel zu weit unten ist und dann wieder zumachen.)
So schaut bis jetzt die ausgebesserte Schaltung aus:
lg
Triti
:waving:
Sensorschaltung mit LM311 - triti(R), 05.08.2008, 16:47 (Elektronik)
Sensorschaltung mit LM311 - siehe Datenblatt, 05.08.2008, 16:59
Wie meinen? - triti(R), 05.08.2008, 18:59
Wie meinen? - hws(R), 05.08.2008, 19:43
Sensorschaltung mit LM311 - Eberhard(R), 06.08.2008, 00:04
Ausgebessert, funktioniert ! Aber kann man auch... - triti(R), 06.08.2008, 13:16
... eher nicht! - Eberhard(R), 09.08.2008, 23:49
... eher nicht! - triti(R), 10.08.2008, 23:58
