Input bias current? (Schaltungstechnik)
verfasst von ElektronikFelix E-Mail, 05.08.2008, 21:37 Uhr
» » 330mOhm 0,2pV, bei 100Ohm 60pV. Das scheint mir sehr wenig gegen 0,3V?
» Wie
» » seht ihr das?
» Wenn du einen 16Bit AD Wandler dahinter setzen willst, sähe ich schon ein
» Problem (aber dann müsste der gesamte Schaltungsaufbau anders aussehen)
» Als Bastlerschaltung keine Einwände.
» Prinzipiell ist es korrekt. Den Widerstand den der +OP Eingang "sieht"
» sollte gleichgross demjenigen am -OP Eingang sein. Eben wegen dem Bias
» Strom. Je mieser der OP desto stärker der Einfluss.
» Du könntest ja auch zwischen Shunt und +OP Eingang einen 100 Ohm
ja natürlich, manchmal ist man einfach blind... Danke!
» Widerstand legen, dann stimmts (und bei der Verstärkugsberechnung machts
» nix aus).
» hws
ungleiche Widerstände zu Masse an OP - ElektronikFelix, 05.08.2008, 16:00 (Schaltungstechnik)
ungleiche Widerstände zu Masse an OP - EL-Haber, 05.08.2008, 16:12
äähhm ... - hws(R), 05.08.2008, 19:38
anbei Schaltplan - ElektronikFelix, 05.08.2008, 20:13
Input bias current? - ElektronikFelix, 05.08.2008, 20:32
Input bias current? - hws(R), 05.08.2008, 20:41
Input bias current? - ElektronikFelix, 05.08.2008, 21:37
