Input bias current? (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 05.08.2008, 20:41 Uhr
» 330mOhm 0,2pV, bei 100Ohm 60pV. Das scheint mir sehr wenig gegen 0,3V? Wie
» seht ihr das?
Wenn du einen 16Bit AD Wandler dahinter setzen willst, sähe ich schon ein Problem (aber dann müsste der gesamte Schaltungsaufbau anders aussehen)
Als Bastlerschaltung keine Einwände.
Prinzipiell ist es korrekt. Den Widerstand den der +OP Eingang "sieht" sollte gleichgross demjenigen am -OP Eingang sein. Eben wegen dem Bias Strom. Je mieser der OP desto stärker der Einfluss.
Du könntest ja auch zwischen Shunt und +OP Eingang einen 100 Ohm Widerstand legen, dann stimmts (und bei der Verstärkugsberechnung machts nix aus).
hws
ungleiche Widerstände zu Masse an OP - ElektronikFelix, 05.08.2008, 16:00 (Schaltungstechnik)
ungleiche Widerstände zu Masse an OP - EL-Haber, 05.08.2008, 16:12
äähhm ... - hws(R), 05.08.2008, 19:38
anbei Schaltplan - ElektronikFelix, 05.08.2008, 20:13
Input bias current? - ElektronikFelix, 05.08.2008, 20:32
Input bias current? - hws(R), 05.08.2008, 20:41
Input bias current? - ElektronikFelix, 05.08.2008, 21:37
