bevor du dir Gedanken machst ... (Elektronik)
» ich wollte halt nur das Wesentliche erwähnen.
und uns damit auf ne völlig falsche Spur lenken.
Erst fragst du nur nach nem Impulsgenerator.
Dann kommt was mit Blitzlichtern, was man normalerweise mit Hochspannungs-Blitzröhre verbindet.
Und plötzlich gehts um LED-Blinker.
Wieso ist das eigentlich fast immer so bei Fragen?
» 1.) Drei Power Led-Spots a'4 Watt sollen abwechselnd leuchten.
Also erstmal nen Frequenzgenerator. Für den 555 gibts ungezählte Schaltungen (und auch, wie man das berechnet)
Den gegenphasigen Takt gibts über einen Inverter. (4093 war nicht schlecht)
Und wenn die Impulsdauer zu lang ist, dass es nicht nach "Blitzen" aussieht, kommt an jeden Ausgang ein Monoflop für 10ms (oder wielange auch immer). Auch das kann man mit einem 555 machen (wenn du dich über den Baustein sowieso schon schlau gemacht hast wegen der Frequenzerzeugung)
Dann brauchts noch nen ordentlichen Treibertransistor oder FET um die 4W LED's zu schalten.
Was sind denn die erwähnten "Vorschaltgeräte"? sollen die LD's mit 230V Netz betrieben werden und du willst die Netzspannung schalten? Doch hoffentlich nicht!
Nimm passende LED's, versorge die mit den gleichen 12V, die du auch für die Steuerschaltung brauchst und gut is.
» » deine Überlegungen sind ne Nummer zu kompliziert. Es geht auch einfacher
» » WENN man weiss worum es geht.
Auch jetzt wieder bzw immer noch.
hws
