in Serie und doch parallel (Elektronik)
» » In den Ladeschalen oder den Basisstaionen der neueren Geräte liegen
» » normalerweise so ca. 12 Ohm in mehreren SMD-Widerständen in Serie zum
» » Mobilteil. Ich gehe mal davon aus, da mehrere parallelgeschaltet sind,
» Klasse Leistung ![]()
» Nicht böse gemeint.
» Hat schon jemand darüber nachgedacht, im Telefon wird die Wechselspannung
» nicht nur einfach gleichgerichtet, dann würde das mit dem
» Gleichspannungsnetzteil gehen, sondern die Wechselspannung ist noch für
» etwas anderes wichtig? Z.B. eine größere Spannung generieren als die
» Ausgangsspannung?
» Aber ohne zu wissen welches Telefon kann man nur spekulieren und das hasse
» ich, weil es nichts bringt. Oder habe ich das überlesen?
» MfG
Hallo Zwinkerle,
dass eine hat mit dem anderen doch erst einmal nichts zu tun.
Es stand eine Aussage im Raum:
Sinngemäß: "Schalte Dein Netzteil auf 12V, wird schon funktionieren".
Da ich weiß, dass in einigen Geräten diese kleinen SMD-Widerstände verbaut sind, die zusammen ca. 12 Ohm haben und ich "verrauchte" bereits ausgewechselt habe (Bekannte haben Batterien statt Akkus eingesetzt), habe ich dies auch in Aussicht gestellt, wenn die Versorgungsspannung zu hoch sein sollte.
Was ist daran verkehrt?
Ansonsten habe ja auch gesagt, dass ich den Vorschlag von xy ebenfalls priorisiere, wobei ggf. ein Originalteil über ebay nicht teurer sein muss als Pollin+Versand und Transportpauschale.
Wenn "Stefan." absolut kein Geld ausgeben will, dann soll er es doch mit seinem Netzteil probieren. Nur sollte er bei 6V anfangen und nicht bei 12V.
Er kann auch den Brückengleichrichter außer Betrieb nehmen und damit hat er seine Wechselspannung, die sich dann ebenfalls in den Stufen regeln lässt.
Sollte wegen der Leistungsfähigkeit des Netzteiles (500mA) jedoch mal was verrauchen, darf man sich halt nicht beschweren.
otti
