Hocheffektivem Netzteil mit LM2678T-12 > Traffostrom? (Schaltungstechnik)
Das wäre mein nächstes Problem, Ultra-Low-Drop Dioden...
Die Dioden mit dem kleinsten Drop die ich finden konnte sind die STPS20 mit einem Vf von 0,33 V.
Das Problem ist, das ich keine Lust habe Spannungswandler für alle im PC benötigten Spannungen zu bauen, und dafür das PicoPSU nehmen, da das eh schon eine Effektivität von 98% hat, aber hald nur mit 12 Volt läuft. Und fertige Schaltnetzteile von 230 Volt auf +/-12, +/-5 Volt, 3,3 Volt und was man noch alles braucht sind meist recht uneffektiv, vor allen in dem unteren Bereich (20 - 40 Watt).
Der L297 ist ein Steppermotor Treiber? Ist das der richtige oder ein neuer Chip mit dem selben Namen aber anderer Funktion?
Eine andere Idee wäre ein "normales" ATX Netzteil so umzubauen, dass es effektiver wird. Also Dioden, ICs, Transistoren etc. gegen Low Drop Teile tauschen, aber ich schätze das wird sehr aufwändig...
@x y: Wie gesagt, wer was effektiveres hat immer her damit, aber "Und dann als Sekundärschaltregler?" hilft mir in der Hinsicht leider nicht ;-P Links zu primärgeschaltenen Netzteilen sind natürlich auch gerne gesehen!
