ungleiche Widerstände zu Masse an OP (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
über einen Shunt-Widerstand (330mOhm) möchte ich Ströme bis zu 1A messen. Der Shunt hängt auf der einen Seite auf Masse, auf der anderen greife ich die Spannung ab, die ein OP dann auf max. 5V verstärken soll. Das ergibt eine Verstärkung von ca. A=13. Jetzt schaffe ich es natürlich nicht einen ähnlich kleinen Widerstand in richtung Masse am invertierenden Eingang zu realisieren. Wird die Schaltung trotzdem funktionieren, oder soll ich gleich einen Instrumentenverstärker benutzen? Oder macht es Sinn den Shuntwiderstand zu verringern?
Felix
ungleiche Widerstände zu Masse an OP - ElektronikFelix, 05.08.2008, 16:00 (Schaltungstechnik)
ungleiche Widerstände zu Masse an OP - EL-Haber, 05.08.2008, 16:12
äähhm ... - hws
, 05.08.2008, 19:38
anbei Schaltplan - ElektronikFelix, 05.08.2008, 20:13
Input bias current? - ElektronikFelix, 05.08.2008, 20:32
Input bias current? - hws
, 05.08.2008, 20:41
Input bias current? - ElektronikFelix, 05.08.2008, 21:37
