bevor du dir Gedanken machst ... (Elektronik)
ich wollte halt nur das Wesentliche erwähnen.
Die Anlage soll folgend aussehen:
1.) Drei Power Led-Spots a'4 Watt sollen abwechselnd leuchten.
Wobei 2 Leds (8 Watt) an einem Kanal hängen und 4 Watt am anderen.
Max. Taktfrequenz ca. 40HZ. Die Dauer für das High-Signal mindestens 10ms. Die Spannung muß diese Zeit an den Lampen anliegen um eine Flash-Wirkung der Led-Lampen zu erzielen ( lt. Literatur im Internet ).
Ich hoffe die Led-Spots mit 4 Watt reichen aus. Bin noch auf der Suche ob es stärkere gibt.
Die Sache mit den Blitzröhren ist wahrscheinlich zu aufwendig
» .. wie lang der H-Anteil ist, forsche doch dort erstmal nach.
» WAS für "Vorschaltgeräte" für einen Blitz hast du?
» Was für einen "Blitz"?
» Wenn du ein normales Fotoblitzgerät hast - damit bekommst du nicht mehr
» als 1-2 Blitze/MINUTE hin, aber keinesfalls 30Blitze/Sekunde.
» Üblicherweise wird bei einem Stroboskop (ich denke DAS willst du bauen -
» warum sagst du das nicht gleich?) nur ein ganz kurzer Impuls zum Zünden
» benötigt. Einstellung der H-Zeit ist daher vermutlich überflüssig.
» Warum macht ihr immer so'n Geheimnis um den Anwendungszweck. Ich glaube,
» deine Überlegungen sind ne Nummer zu kompliziert. Es geht auch einfacher -
» WENN man weiss worum es geht.
» hws
