Hocheffektivem Netzteil mit LM2678T-12 > Traffostrom? (Schaltungstechnik)
Hi,
wenn du jedes Watt haben möchtest, dann solltest Du für Dein PicoPSU nur *1* Netzteil einsetzen!
So wie sich das anhört, willst Du 2 Netzteile kaskadisch aufbauen - Den 12V-AC/DC-Wandler (aus Deinem Text) und das PicoPSU-Netzteil.
Schau Dir doch mal den Schaltregler L297 an. Das ist zwar mittlerweile ein Urahn, für das verständnis aber ganz gut geeignet.
Bei einem Schaltwandler kommt es nicht nur auf den IC an, sondern vor allem auf die Speicherdrossel, die Shottky-Diode und einen sehr hochwertigen Speicherelko, der für die Betriebsfrequenz und Ströme ausgelegt ist. L297 arbeitet mit ca. 150kHz - das ist nicht hörbar, setzt aber bei der Drossel auf spezielle Ferritkerne, schnelle Dioden und very-Low-ESR-Kondensatoren im Lastteil.
Die Eingagsspannung darf bis zu 40V betragen (Spitzen eingerechnet Uss). Damit lassen sich bei optimaler Gestaltung ein edda von ca. 96% erreichen.
Die Ausgangsspannung ist über den Rückkopplungseingang regelbar.
Der Trafo 2x18V sollte gehen - Die Wicklungen sind vorher auf Ihren Wickelsinn zu prüfen, sonst entsteht beim parallelschalten ein satter Kurzschluß. Die beiden Spannungen müssen auch gut zueinander passen, da sonst ausgleichströme fließen und den Trafo zerstören.
Wenn eine Wicklung 2,2A liefern kann und das PicoPSN 2,7A durchschnittlich braucht, dann ist ein entsprechend überdimensionierter Trafo besser (2x2,2A = 4,4A als Reserve).
Der 10.000uF Elko kann nur kurze Spitzen abfangen (z.B. +100mA über 1ms )
CU
Stef
