Trenntrafo- Spannung zur Erde-Ausgleichsströme (Elektronik)
verfasst von bernd k, 04.08.2008, 19:10 Uhr
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Ich möchte noch etwas ergänzen und damit den Begriff des Potentials anschneiden und Ausgleichsströme.
Wenn man eine elektrisch leitfähige Metallkugel nimmt, welche elektrisch neutral ist, also Elektronen und Protonen von gleicher Anzahl hat,
und dazu mit etwas Abstand eine zweite elektrisch negativ geladene Kugel, also auf die man Elektronen aufgebracht hat,
so besteht zwischen beiden ein elektrisches Potential.
a)Da beide Kugeln nicht verbunden, fließen keine Ströme und der Zustand bleibt bestehen.
b)Die Kugeln werden mit einem Kabel verbunden.
Achtung! Es ist kein geschlossener Stromkreis, trotzdem fließt ein Ausgleichsstrom. Solange, bis im Gesamtgebilde räumlich verteilt überall der gleiche Überschuß an Elektronen besteht.
--> alle Punkte haben gleiches Potential zueinander.
So ungefähr stelle ich mir auch die Situation beim Trenntrafo vor. Die Polarität der Anschlußenden vom Trafo wechselt zwar ständig, aber während einer Periodenhälfte ist ein Anschluß immer negativ.
ZUSATZ:
Wenn man einen Polprüfer in den Trenntrafo steckt, leuchtet er auf beiden Steckdosenseiten.
Nur aufgrund von Induktion?
Danke
Trenntrafo- Spannung zur Erde-Ausgleichsströme - bernd k, 04.08.2008, 17:16 (Elektronik)
Wenn du EINEN Pol ... - hws(R), 04.08.2008, 18:09
Trenntrafo- Spannung zur Erde-Ausgleichsströme - bernd k, 04.08.2008, 19:10
