Taster der LED einschalter und weiteren Kontakt schließt. (Schaltungstechnik)
Hi,
es handelt sich um eine Sondertastatur, bei der jeder Taster getrennt abgefragt werden kann und nicht um eine Matrix-Tastatur?
Dann sollte es recht einfach gehen:
Led(x)-Vorwiderstand(x)- -(1)- Taster - Masse.
Die Abzweigung x=1 kommt an den Tastatur-Kontroller.
die LED mit Vorwiderstand ist geleichzeitig der nötige Pull-Up-Widerstand.
Wenn es eine Matrix sein soll, dann gibt es ein Problem - dann müßte der Tastatur-Kontroller über die erkannte Taste die passende LED ansteuern lassen.
CU
Stef
Taster der LED einschalter und weiteren Kontakt schließt. - Markus B., 04.08.2008, 15:18 (Schaltungstechnik)
Taster der LED einschalter und weiteren Kontakt schließt. - x y, 04.08.2008, 15:25
Taster der LED einschalter und weiteren Kontakt schließt. - Markus B., 04.08.2008, 16:57
Taster der LED einschalter und weiteren Kontakt schließt. - El-Haber, 04.08.2008, 15:37
Taster der LED einschalter und weiteren Kontakt schließt. - Markus B., 04.08.2008, 17:00
Taster der LED einschalter und weiteren Kontakt schließt. - x y, 04.08.2008, 17:25
Taster der LED einschalter und weiteren Kontakt schließt. - crestfallen
, 04.08.2008, 15:39
Taster der LED einschalter und weiteren Kontakt schließt. - Markus B., 04.08.2008, 16:55
