begrenzt gute Idee (Elektronik)
» Wie ist das denn Heutzutage mit der Direkt Einschaltung in s Dreieck. »
» Von daher könnt ich mir ja vielleicht das ganze Y/D Gebimsel sparen, und
» läge eventuell dann auch wieder mit 4KW ausreichend richtig, wenn auch
» vielleicht hart an der Grenze?
» Könnte mir auch vorstellen, vorerst diese Erntesaison, direkt
erstens durch einen FU wird dein Motor nicht stärker und das ist dein Hauptproplem (ok 52Hz statt 50 ginge noch eventuell)
Direkt einschalten geht auch mit einem kleinen Trick. Am Lüfterrad eine Schnur aufwickeln und dann schnell abziehen (mal quer über den Hof laufen) damit der Lüfter eine möglichst hohe Drehzahl hat. Dann gleich einschalten
Der Stern Dreieckanlauf kommt daher, dass Lüfter (je nach Bauart) bis zum 10fachen Nennstrom im Anlauf aufnehmen
