Berechnung eines Kondensators (Elektronik)
» Hi Wolz,
» » Angelegte Spannung 220 Volt
» » Stromaufnahme 0,6 A
» » Der Kondensator soll aufgeladen werden damit er z.B 30A in zB. 0,01sec
» C = Q/U
» Q = 30A * 0,01 Sek = 300mAs
» folgt: Cmin = 300mAs/220V (oder sollten es nicht 320V aus Uss sein?)
» so auf jeden Fall ist der Kondensator ca. 1500uF groß.
» Bitte beim Laden einen Widerstand nach dem Gleichrichter vorsehen, damit
» der Gleichrichter geschützt wird.
» Der Ladevorgang dauert übrigends mindestens 1/2 Sekunde bei Gleichstrom,
» bei gleichgerichtetem Wechselstrom sind es bis zu 2 Sekunden, da nicht die
» volle Zeit die erfordeliche Ladung gespeichert werden kann.
» Auf Spannungsfestigkeit des Kondensators achten.
» Strombegrenzung für das Entladen vorsehen, damit der Kondensator nicht
» platzt. Das ist teilweise sogar gefährlich.
» Relais-Kontakte backen bei diesem Stoß-Strom zusammen!!
» Cu
» Stef
Hallo Stef!!!
Ich Danke dir!!! Werde mal diesen Aufbau versuchen.
Vielen Dank noch einmal!!!
mfg
wolz
