380V-50Hz, 4 KW, 2 Pol Drehstrom Asynchron Motor abgeraucht (Elektronik)
» mach mal eine Skizze wo der Motorschutzschalter sitzt (im Hauptzweig oder
» Sternzweig) wie xy vorgeschlagen hat + die Einstellwerte
» Ist der MS im Sternzweig und auf Nennstrom eingestellt kannst ihn gleich
» weglassen.
» Wie gut sind die Klemmen? 2 Phasenlauf wäre nähmlich gar nicht gut
Hallo Thomas!
Danke erstmal euch beiden, für eure Hilfe.
Hab ich schon bei xy beantwortet. Erst Zuleitung, 5x2,5 Gummi, dann Motorschutz eingest. auf 8 A meine ich, dann Motor mit Stern-Dreieck Schalter im Klemmbrettdeckel.
2 Phasenlauf hätt ich gleich gehört, bzw. gemerkt, da er dann meiner Meinung nach stark brummen, und ewig brauchen würde bis er hochgelaufen ist, wenn er das überhaupt tun würde. Da sitzt durch die große Lüfterscheibe richtig Last dran, von daher weil das Gebläse schon älter ist, ich glaub, Ende 60ger Anf 70ger, hätte ich jetzt getippt, dass das Gerät mit dieser Motordimensionierung überlastet ist, da man damals auch eigentlich nicht soviel Getreide hatte,wie die Betriebe heutzutage, und die Dinger auch nicht so lange u. so viel liefen, sprich einfach vielleicht nicht richtig ausgelegt waren für Dauerbetrieb.?
Gruß Andreas
