Zähler, Durch Tastenkombination ein Relai schalten (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 02.08.2008, 23:24 Uhr
» Was meinst du mit SCHALTEN?
» Soll das Relais dann angezogen bleiben, oder nach dem 5. Öffnen wieder
» abfallen?
Dieser Satz von ihm beschreibt das eigentlich:
» » Ich habe ein Proplem: Ich möchte durch 5 maliges schalten eines Tasters
» » ein Relai anziehen lassen.
» Schau dir mal den 4017 an. Damit wäre die Aufgabe theoretisch ganz einfach
» zu lösen. Allerdings musst du dann noch etwas Logik einplanen und darfst
» auf keinen Fall die Entprellung vergessen.
Es muss auch eine Reset-Verzögerung vorgesehen werde, also wie lange soll es dauern, bis der der CD4017 zurueckgesetzt wird, wenn weniger als 5 mal die Taste gedrueckt worden ist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Zähler, Durch Tastenkombination ein Relai schalten - Simon, 02.08.2008, 13:02 (Elektronik)
Zähler, Durch Tastenkombination ein Relai schalten - herrma(R), 02.08.2008, 13:21
Zähler, Durch Tastenkombination ein Relai schalten - schaerer(R), 02.08.2008, 23:24
