invertierender Wandler. (Bauelemente)
verfasst von Achim H(R), Herdecke, NRW, 02.08.2008, 17:34 Uhr
(editiert von Achim H am 05.08.2008 um 16:18)
Neuer Stand:
Nachdem ich mir die Features der einzelnen ICs nochmals angeschaut habe, habe ich mich nun für den SEPIC-Konverter LM3410 im SOT23-5 Gehäuse entschieden. Es kann einen Ausgangsstrom bis 1.5 Ampere liefern und funktioniert mit einer variablen Eingangsspannung zwischen 2.7 und 5.5 Volt. Auch sind nur 8 Bauteile um das IC notwendig, somit der Aufbau insgesamt klein ausfällt. Das IC hat einen Wirkungsgrad von 90%, die Stromentnahme am Akku beträgt im ungünstigen Fall ca. 1.5 Ampere. Eine Musterplatine (siehe Bild: 20mm rund) ist bereits fertig gezeichnet. Heute kamen die Muster-ICs. Die Induktivitäten sind auch schon bestellt (gibt es bei Coilcraft ebenfalls als Muster). Die Bauteilekosten insgesamt (inkl. Platine) belaufen sich auf ca. 4 Euro, dass die Schaltung günstig macht.
Das IC ist in folgenden Gehäusen erhältlich: SOT23-5, LLP und eMSOP,
Gibt es in 2 verschiedenen Frequenzen: 525kHz und 1.6MHz.
Kostenpunkt: ca. 1,25 USD (ca. 0,80 EUR)
Suche Alternative für LTC3533 - Achim H(R), 21.07.2008, 13:55 (Bauelemente)
Suche Alternative für LTC3533 - EL-Haber, 21.07.2008, 15:35
Suche Alternative für LTC3533 - Harald Wilhelms(R), 21.07.2008, 16:32
Suche Alternative für LTC3533 - Achim H(R), 21.07.2008, 19:39
invertierender Wandler. - Harald Wilhelms(R), 22.07.2008, 17:53
invertierender Wandler. - Achim H(R), 22.07.2008, 18:52
invertierender Wandler. - Harald Wilhelms(R), 22.07.2008, 18:59
invertierender Wandler. - x y, 22.07.2008, 19:32
invertierender Wandler. - Achim H(R), 02.08.2008, 17:34
invertierender Wandler. - dschaedl, 27.08.2008, 19:19
invertierender Wandler. - Achim H(R), 24.09.2008, 02:34
