Zähler, Durch Tastenkombination ein Relai schalten (Elektronik)
» Hallo
» Ich habe ein Proplem: Ich möchte durch 5 maliges schalten eines Tasters
» ein Relai anziehen lassen. Es darf nur geschaltet werden wenn ich den
» Taster genau 5 mal drücke. Wie kann ich das realisieren? Gibt es dafür
» vileicht irgendwelche Bauteile oder schaltungen?
» Bitte um Hilfe
» Gruß Simon
Was meinst du mit SCHALTEN?
Soll das Relais dann angezogen bleiben, oder nach dem 5. Öffnen wieder abfallen?
Schau dir mal den 4017 an. Damit wäre die Aufgabe theoretisch ganz einfach zu lösen. Allerdings musst du dann noch etwas Logik einplanen und darfst auf keinen Fall die Entprellung vergessen.
Etwas ähnliches habe ich gerade mit einem µC realisiert:
Ein Taster lässt sich damit in einen Multifunktionstaster umrüsten. (1:1; Timer; Codeschloss)
