tasterschaltung (Elektronik)
» hallo ich brauche hilfe
» ich habe auf dem hof einen scheinwerfer mit bewegungsmelder und
» zeitschaltung damit er wieder ausgeht.
» jetzt will ich diesen über einen taster von innen wenn es von nöten ist
» einschalten. die bewegungsmelderfunktion soll aber gegeben bleiben.jetzt
» weiß ich leider nicht wie ich ihn bestromen soll
» über hilfe würdee ich mich sehr freuen danke schon mal im vorraus
» gruß michael
Davon ausgehend, dass es sich bei deinem Bewegungsmelder um ein Standard PIR-Bewgungsmelder handelt, kannst du den Taster (Öffner) einfach in die Phase einschleifen.
Durch Betätigung des Tasters wird der Stromkreis kurz unterbrochen. Lässt man den Taster wieder los, wird der Bewegungsmelder neu initialisiert und die Lampe leuchtet für die eingestellte Zeit.
Du kannst das testen, indem du die Stromzufuhr kurz unterbrichst (zugehörige Sicherung) und dann wieder schliesst.
