Spannunsgverstärkung eines Shunt-Wiederstands (Elektronik)
Ich möchte mit einem Shunt-Wiederstand den Strom ausmessen, der aus einer Batterie fließt.
Das ist an sich auch kein problem, aber der Shunt hat bei 150A nur 60mV. Der Eingang der C-Controll die den Strom/die Messspannung überwachen soll, misst zwischen 0 und 2,55 Volt mit 8 Bit, also ein bit je 10mV.
Deswegen wollte ich die Spannung verstärken und hab an einen Operationsverstärker in nicht invertierter Schaltung gedacht. Welchen kann man den am besten nehmen, oder ist die Toleranz vernachlässigbar?
Am besten wären Standardbauteile.
MfG
Tobias
Spannunsgverstärkung eines Shunt-Wiederstands - Tobias, 01.08.2008, 22:40 (Elektronik)
Spannunsgverstärkung eines Shunt-Wiederstands - x y, 02.08.2008, 09:08
Spannunsgverstärkung eines Shunt-Wiederstands - Tobias, 02.08.2008, 17:12
Spannunsgverstärkung eines Shunt-Wiederstands - Gast, 02.08.2008, 17:46
Spannunsgverstärkung eines Shunt-Wiederstands - Tobias, 02.08.2008, 17:48
Spannunsgverstärkung eines Shunt-Widerstandes - hws
, 03.08.2008, 18:39
