TTL Teiler Multiplikator (Elektronik)
» Hi NG,
» für eine Drehzahlmesseranpassung benötige ich eine Schaltung die aus
» einem 5V Rechtecksignal (Nockenwellengeber) vier Rechtecksignale macht.
Da fehlt einiges. Vier Rechtecksignale aus einem Rechteck, ist eigentlich nichts anders, als die Verteilung eines Rechtecksignales auf vier Anschluesse (Ausgaenge). Aber das willst Du wohl kaum, oder?
» Das Tastverhältnis sollte bei ca. 50 Prozent liegen.
Das geht am besten mit einem D- oder JK-Flipflop als 1:2-Frequenzteiler. Du hast so einfach die halbe Frequenz von der von der Nockenwelle.
Dieses Nockenwellensignal, wird das elektromechanisch mit Kontakten oder magnetisch erzeugt mit einem H-Feld-Sensor?
Diese Frage stellt sich, wegen der Entprellung und auch wegen der Flankensteilheit. Auch bei H-Feldsensor wird es wohl Sinn machen, das Signal erstmal durch einen Schmitt-Trigger-Gatter zu jagen.
Und dann im Betreff liest man 'Multiplikator'. Soll die Frequenz von der Nockenwelle auch noch frequenzmultipliziert (PLL laesst gruessen...) werden?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
