Polar. Relais (OMRON Relais Polarität Spulenspannung egal?) (Elektronik)
ich habe mal was eingefügt.
» » Einer Spule im Relais (ohne Freilaufdiode) ist es egal wierum der Strom
» » fließt.
» Das ist dann richtig, wenn es kein polarisiertes Relais ist. Das im
» PDF-File ist aber keines und es muesste mit 'polarisiert' gekennzeichnet
» sein.
Wie ist dieser Satz denn genau gemeint?
» Polarisierte Relais sparen Strom und Leistung, weil ein kleiner
» Permanentmagnet fuer eine Vormagnetisierung sorgt. Da muss die Spannung so
» angschlossen werden, dass der Magnetfluss der Spule die des
» Permanent-Magneten unterstützt. Solche Relais eignen sich speziell für den
» Batteriebetrieb.
Solche Relais kenne ich als bistabile Relais. Dabei muss man beachten, dass man solche Relais explizit durch Gegenerreung abwerfen muss. Diese Relais benöten nur Strom wenn geschaltet werden soll.
Nur zur Anzugsunterstützung habe ich bisher nicht gewusst, scheint aber auch zu stimmen (Wiki).
otti
