Stromaggregat liefert keine Spannung (Elektronik)
Hallo
ne sind keine Kohlen oder Schleifringe vorhanden. Ein läufer mit zwei wicklungen die am Ende mit je einer Diode kurzgeschlossen ist. Im Ständer sind vier Wicklungen zwei in Reihe für die 230 Volt, an einer hängt der Kondensator und eine für 12 Volt. Im Ständer sind längs Bleche die ein schwaches magn. Feld haben. Ich kann mir nicht erklären warum sich keine höhere Spannung aufbaut. Dioden und Kondensator sind neu.
Kann ich das Remanenzfeld stärken?
Ich finde den Iso Wert von 0,46 MOhm niedrig.
Gruß Thorsten
Hi,
» 4KW kann noch mit Asynchron-Generator mit Kohlen erzeugt werden.
» Wenn noch ein Remanenzfeld da ist, dann sollte auch in der Vergangenheit
» keine Überlastung eingetreten sein.
» Ich vermute, daß Du neue Kohlen brauchst.
» Wenn Du keine passenden da hast, einfach mal testweise um 90Grad drehen.
» Ist das ein Reihenschlußgenerator oder einer mit Gleichstromerregung in
» Nebenschluß?
» CU
» Stef
